Problème voyant arrivée d'eau - Lave-linge MORRIS
Publié le 20 avril. 10h28
Bonjour j'ai une laden EV 1047 je lance un cycle mais au bout d'un certain temps j'ai le voyant "arrivée d'eau" qui s'allume je rappuie sur le bouton départ et la le cycle repart nickel. J'ai vérifier l'enroulement des électrovannes c'est ok , les arrivées d'eau ne sont pas bouchées, les tuyau sont ok pouvez vous m'aider
merci
Repamax Expert - 20 avril. 10h56
Vérifier la hauteur de votre tuyau de vidange qui ne soit pas trop enfoncer dans le syphon ou trop bas
