comment réparer un petit trou dans la cuve - Lave-linge MORRIS
Publié le 28 juin. 13h14
  • existe t'il une résine epoxy résistante à la chaleur (80°).
  • Merci de me trouver une solution
Repamax Expert - 28 juin. 14h30
pour réparer les cuve utiliser un fer à souder et récupérer des bout de plastique sur la cuve (il y en a toujours )
chauffer le morceau récupéré sur la cuve à l aide sur fer à souder pour le coller dessus.
Je ne connais que sa à faire après peu être que d autre personne on une patte spéciale pour les réparer les cuve ( je suis preneur )
michele_cappe - 29 juin. 11h47
Bonjour Repamax et merci pour votre solution difficilement réalisable pour mon cas. En efet, il s'agit d'un petit trou (2mm) et je n'ai pas trouvé de petits morceaux de plastique à utiliser et à travailler avec un fer à souder.
Je pense me difiger vers une colle Epoxy bi-composants et résistante à la chaleur (80
Bonjour Repamax et merci de votre proposition de réparation. En ce qui me concerne il s'agit d'un petit trou de 2mm difficilement accessible avec un fer à souder. en plus je n'ai pas trouvé de petits morceaux de plastique utilisables pour cette opération.
Je pense que je vais essayer une colle type Epoxy bi-composants qui semble-t'il devrait résister à une température jusqu'à 80°.
Je donnerai suite dès que j'aurai essayé.
Repamax - 29 juin. 12h16
ok tenez moi au courant du résultat
michele_cappe - 01 août. 13h00
 Pour l'instant la réparation avec la colle Epoxy bi-composants est efficace.
Bonnes vacances
