probleme machine a laver indesit - Lave-linge NARDI
Publié le 19 mai. 14h48
bonjour, je cherche a diagnostiquer un probleme sur ma machine a laver indesit wil 106
  • les symptomes sont les suivants:
  • demarrage des cycles sans problemes
  • vidange sans probleme
  • blocage systematique de tous les programmes pendant le lavage ,tourne en boucle pendant des heures
  • l'adoucissant n'est pas utilisé
  • après echange de la resistance et du programmateur , pas de changements
  • le filtre est vide
auriez vous une idée sur la panne de ma machine a laver indesit ?
merci
Liste des commentaires (5)
Repamax Expert - 21 mai. 09h03
quelle sont les valeurs que vous trouvez sur chaque cosse ( 11,12,13)
gouilleau - 21 mai. 10h11
je suis désolé , je croyais qu'il fallait juste verifier la continuite entre les cosses avec le tambour plein . et inversement pas de continuite avec le tambour vide.
-1
Repamax Expert - 19 mai. 18h03
Le probleme de votre machine a laver indesit peut provenir de plusieurs pannes. Tout d'abord : vérifier la résistance de chauffage environ 25 ohm
goup - 20 mai. 17h05
bonjour, la resitance est ok
le pressostat?
Repamax Expert - 20 mai. 17h59
votre machine a laver chauffe t elle ?
Bonne journée
gouilleau - 20 mai. 19h52
oui il chauffe, les valeurs sont bonnes au ohmetre,idem pour la sonde
je ne suis pas sur de mes mesures au pressostat
Repamax Expert - 21 mai. 11h08
oui c est bien ca
une vidéo pour vous aidez
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/video-reparation/tester-pressostat-lave-linge
gouilleau - 21 mai. 15h47
 encore merci pour les réponses,
j ai reessayé , tambour vide, rien sur 11 et 13 , bip de continuité sur 12
tambour plein , arrété et debrancher commme sur la video, aucun bip de continuité 11 12 ou 13
j 'en recupere un autre demain, je ferai un essai.
merci
gouilleau - 23 mai. 11h51
bien, apres échange du pressostat, pas de changement,
apres echange de la carte derriere les boutons, pas de changement
je pense que je vais acheter une nouvelle machine.
phillipe Novice - 27 juin. 16h29
j ai eu un problème avec ma machine indésit qui se bloqué
j ai été obliger de changer la carte électronique mais qui été non programmé donc j ai fait Appel à un professionnel pour la reprogrammé et la machine refonctionne
