essorage vidange machine laver - Lave-linge NARDI
Publié le 22 mai. 12h51
j'ai un probleme avec d'essorage et/ou de vidange avec ma machine a laver, achetée d'occasion, présente un problème : elle lave, rince, mais à la fin du cycle, le linge sort très mal essoré sans surplus d'eau dans le tambour. je n'arrive pas à savoir si la vidange se fait correctement.
merci pour votre aide.
Caroline.
Repamax Expert - 22 mai. 13h38
regarder  le débit à la sorti du tuyau de vidange
Voyez vous encor de l eau dans le tambour à la fin du cycle ?
emilchant - 21 juin. 15h59
bonjour, verifier la rapidité de l'essore en changent le programe d'éssorage , meme a vide (courroie)
gille - 26 juin. 13h10
J ai eu le même problème la vidange ne s effectué pas assez rapidement donc l essorage ne fonctionner pas
j ai enlevé mon filtre de la pompe de vidange qui été plein de fibre de linge
après nettoyage la machine refonctionne
-1
