Problème essorage - Lave-linge CANDY GC1271D47 31004869
Publié le 29 août. 12h59
Bonjour, je vous explique mon problème sur mon lave linge çandy, lorsque je lance un programme tout se passe bien jusqu'à l'essorage où la machine s'arrête et me met un code erreur 03, mais si je lance un rinçage plus essorage après avoir éteint la machine environ 10mn l'essorage se déroule sans problème. J'ai vérifié tous mes tuyaux d'évacuation pour vérifier que rien ne gênait, vérifier le filtre, la pompe mais pour moi ce n'est rien de tout ça, pourriez vous m'éclairer, merci.
Aidez Rere, proposez une solution
Myron Expert - 29 août. 14h15
bonjourverfier si la reistance de lavagae n est pas coupe a l ohmetre ca peu etre cela la cause du problememyronRere - 29 août. 14h50
bonjour, il m'indique 40ohm Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 29 août. 19h29
40 ohms c est bon verfier si elle n est pas ala massevous mettesz calibre minimum 200megaohmvous debrancher les fils de la resistance et vous tester entre une borne d alimentaion de la resistance et la masse puis l autre borne et la massemyronpo Signaler ce contenu comme inappropriéLoïcrepare Novice - 16 nov. 17h19
Bonjour, j'ai la même panne sur une machine candy GC 12101 , avez-vous trouvé la solution à votre panne ? CordialementRere - 16 nov. 18h03
Bonsoir, j'ai changé la résistance et depuis tout va bien Signaler ce contenu comme inapproprié
