Problème de rinçage - Lave-linge BRANDT
Publié le 16 sept. 23h14
J'ai une machine ancienne qui marchait bien jusqu'ici, même si j'ai remplacé les roulements, la courroie et la poulie.
Sauf que maintenant elle ne rince plus : quand le programme arrive sur "rinçage", on a l'impression que la machine se vidange mal (débit faible à la sortie) et au bout de quelques minutes la machine avance directement jusqu'au "stop". Il reste de l'eau dans la cuve et le linge n'est pas rincé.
Le filtre est propre et la pompe semble marcher (je l'ai branchée directement sur le secteur et l'hélice tourne).
Sur un autre site quelqu'un expliquait que la pompe pouvait être désynchronisée - problème chronique, parait-il - et qu'il fallait la changer. Mais je ne vois pas en quoi une pompe pourrait être désynchronisée.
Est-ce que quelqu'un saurait m'aider ?
Un grand merci d'avance
Gilbert
Repamax Expert - 17 sept. 04h52
je suis comme vous si elle tourne elle fonctionne
je pense que vous avez un bouchon partiel quelque part
donc Vérifier et Démonter
la durite entre la pompe de vidange et la cuve
Démontè et nettoyer le tuyau de vidange au jet d eau ( il peut être encrasser à l'intérieur)
Gilbert c'est moi ! - 17 sept. 07h53
Merci pour vos suggestions.
La pompe est directement sur la cuve, il n'y a donc pas de durit.
Je vais démonter la tuyau de vidange pour le vérifier, même si je n'y crois pas trop...
Bonne journée à vous aussi
Gilbert
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 17 sept. 08h17
Re
avez vous Vérifier le filtre dans la cuve
pouvez vous nous donner la référence de votre appareil
Signaler ce contenu comme inappropriéGilbert c'est moi ! - 17 sept. 09h34
Oui, j'ai bien vérifié le filtre (quand je l'ai nettoyé, il était tout bouché et je croyais donc avoir trouvé l'origine du problème). Je l'ai vérifié à nouveau et il est tout propre.
C'est une (vieille) Brandt Premia LA9000T
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 17 sept. 09h43
Re
ok
donc il faut être sûr du tuyau de vidange et si ok changer la pompe de vidange
Signaler ce contenu comme inappropriéGilbert c'est moi ! - 17 sept. 10h38
Merci !
Bon dimanche
Merci !
Bon dimanche
