problème d'eau non chauffée - Lave-linge BRANDT WFA1456F 925690032
Publié le 14 nov. 11h29
Un de nos experts vous accompagne pas à pas en visio.
Je commande une VisioPublié le 14 nov. 11h29
publiée le14 nov. 11h29 par funn
Question sur l'appareil : Lave-linge BRANDT WFA1456F 925690032
Où trouver des pièces pour mon Lave-linge ?
Chez Spareka, nous vous accompagnons dans la recherche de la pièce détachée adaptée à votre appareil.
Les symptômes de panne de Lave-lingeOù trouver des pièces pour mon Lave-linge ?
Lancez un appel aux bricolos :
Poser une questionMauvaise pièce reçue - Lave-linge BRANDT WFA1456F 925690032
Reparation de Pompe de Vidange sur Lave-linge BRANDT WFA1456F 925690032 -
Lave linge brandt ne chauffe plus - Lave-linge BRANDT WFA1456F 925690032
CUVE - Lave-linge BRANDT WFA1456F 925690032
Ref croisillon - Lave-linge BRANDT WFA1456F 925690032
dOUTE SUR PI7CE DE RECHANGE - Lave-linge BRANDT WFA1456F 925690032
wfa1456f - Lave-linge BRANDT WFA1456F 925690032
changer le joint de hublot - Lave-linge BRANDT WFA1456F 925690032
le moteur fonctionne env. une seconde . - Lave-linge BRANDT WFA1456F 925690032
Connectez-vous :
Signalez un contenu au modérateur
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’atelier de Spareka, votre signalement a bien été pris en compte.
Repamax Expert - 14 nov. 12h40
si la sonde et la résistance ok
vérifier le câblage si ok
démonter la carte électronique pour vérifier les soudures
si ok
il faut changer la carte électronique
funn - 14 nov. 12h59
merci repamax,
apparement tout est ok, mais est ce que ca pourrais venir du pressostat? et comment voir si il fonctionne?
surtout que je n'ais pas d'appareil de mesure
merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 14 nov. 13h24
non le pressostat est là pour arrêter l eau
donc si votre appareil prend l eau normalement le pressostat fonctionne
Signaler ce contenu comme inappropriéfunn - 14 nov. 14h11
ok merci repamax, chose bizarre c'est que je n'est changer que les roulements sur la machine, ensuite j'ai fait un teste et la machine chauffais, et la quand je fait un programme a 90°c l'eau ne chauffe plus, et ça m'affiche un code erreur f06.
la resistance changé, le technicien me dis que la sonde fonctionne, mais est ce vrai? ca je ne sais pas.
et j'ai lu sur un forum, que le pressostat pourrais etre la cause comme indique ci dessous
- La machine ne chauffe pas du tout ou bien chauffe en l’absence d’eau, en conséquence le linge n’est pas bien lavé ou il a une mauvaise odeur. (sos accessoire le site en question.)
