Problème crochet de la poignée - Lave-linge BEKO
Publié le 09 févr. 11h24
- Bonjour, je viens de changer la poignée en plastique qui sert à ouvrir/fermer le hublot, sauf que le problème c'est que j'ai mis le crochet à l'envers. Maintenant que la porte est fermée je ne peux plus l'ouvrir, après avoir démontéle dessus de la machine j'ai accès au crochet mais impossible de le faire dans l'autre sens pour que la porte puisse s'ouvrir, l'accès est très difficile. Merci d'avance si il y a une solution.
Repamax Expert - 09 févr. 12h06
voici une solution pour vous aidez
Dans cet article, vous allez apprendre à débloquer la porte frontale ou le hublot de votre lave-linge. Cette procédure sera réalisée en 2 minutes et 5 étapes simples :
Les deux principales façons de débloquer un hublot sont les suivantes :
Débloquer la porte hublot de lave-linge à l’aide d’une ficelle ou fil de fer
Il se peut que la porte ne s’ouvre pas après le cycle de lavage de votre linge.
Pour ouvrir un hublot bloqué, procurez-vous une bobine de ficelle alimentaire (celle que vous utilisez pour préparer le rôti du dimanche). Vous pouvez aussi utiliser un fil de fer pour cette opération.
Coupez un morceau de façon à ce que la longueur de celui-ci corresponde au moins à la circonférence du hublot.
Il doit se glisser au plus profond de la fente, afin d’être en contact avec le crochet de la porte.
Si vous n’arrivez pas à réaliser l’opération, mettez des bouts de bois (ou des tournevis par exemple) aux extrémités du fil, ils feront office de poignée et simplifieront l’ouverture de la porte.
Cette procédure est uniquement valable sur un système de fermeture avec crochet et sécurité de porte classique.
tizine - 09 févr. 12h28
Bonjour, merci pour votre réponse. Le problème est que dans mon cas le crochet a été démonté et remis dans l'autre sens de ce fait dès qu'on actionne la poignée elle bouge dans le sens de fermeture du crochet. Essayerai
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 09 févr. 14h28
Re
donc faut essayer de passer par le dessus et avec un petit tournevis actionner le crochet par le trou de la sécurité
il n y a pas d autre solution
Signaler ce contenu comme inappropriéSquale - 24 févr. 16h16
BonjourJe n'arrive pas à voir les images de votre tuto car j'ai le même problème Pouvez vous me les envoyer SVPMerci d'avance Signaler ce contenu comme inapproprié
