Problème avec le système de douche de mon lave linge lg f14733wh - Lave-linge 2225420
Publié le 24 avril. 16h39
Bonsoir je me permet de me tourne vers vous parce que depuis un certain temps avec mon lave linge le direct drive f 14733 wh il possède comme je pense vous le savez un petit système de douche qui envoi de l'eau sur le linge pendant le lavage et le rinçage le problème c'est que depuis un certain temps il ne fonctionne plus du tout alors que pendant le lavage et le rinçage j´entend bien le système qui récupère l'eau en dessous de la cuve mais le système de douche n'envoie pas du tout d'eau sur le linge que ce soit au lavage et rinçage serez vous d'où cela pourrais venir et comment réglé ce problème ?
merci à vous pour votre aide
Théo.
Myron Expert - 24 avril. 17h26
sur votre lave linge
faut demonter l appareil et nettoyer le circuit complet de pompe de recyclage
demonter le dessus /bandeau/facade appareil/plinthe
puis vous aurez acces a la pompe de recyclage
nettoyer/le tuayu qui va de la pompe a la manchette gicleur orange
assurez vous de bien nettoyer le gicleur sur la manachette
remonter cela devrait refonctionner
