Problème avec le cycle rapide et remplissage de la cuve - Lave-linge LISTO LF1206D2
Publié le 27 août. 17h05
Lors du démarrage de la machines à laver, le remplissage se fait très doucement et Lorsque j'utilise le cycle rapide 28mn, le programme se bloque systématiquement 8 mn avant la fin du cycle au moment de l'essorage et je dois appuyer sur le bouton pour que le cycle reparte .
J'ai nettoyé le filtre ( il était propre ), j'ai défait l'arrivé d'eau (rien à signaler ), aucun tuyau
Aidez Popie, proposez une solution
Repamax Expert - 27 août. 17h20
Vérifier le débit d eau à la sorti de l électrovanne
si ok
Démonter la boîte à produit et tremper la dans du vinaigre blanc pour le détartrer
