Listo LT 1000-2 : Rotation génée par une pièce sous la poulie - Lave-linge LISTO LT10002 91321299100
Publié le 22 avril. 17h19
Bonjour à tous,
J'ai hérité d'une vieille machine à laver LISTO LT 1000-2, depuis quelques temps celle-ci grince beaucoup et tourne mal. Comme si quelque chose genait sa rotation.
J'ai dévissé les deux côtés de la machine sans trouver vraiment de solution. Les roulements ont l'air un peu faiblards cependant. L'un des problèmes semble surtout être la petite pièce qui passe sous la poulie vers l'axe de rotation de la machine (elle est visible sur cette photo : https://lh3.googleusercontent.com/proxy/fABcBbiA_cGNFip_Ti18j7jm9mU5dbMCIRO53qjE1PU6rEnbHxFvCKcagFTxt51wCzKwsOyBN-5DkINjHUOgoQdi_7vi8jYgVBJn-ZazFFHOURHv_wWgwISkz4c). Celle-ci vient frotter contre l'axe de rotation, il y a des copeaux de metal au sol donc le contact ne doit pas être très gentil!
Le problème est que je ne sais pas à quoi sert cette pièce, comment elle était placée initialement (on voit qu'elle a marqué le plastique proche de l'axe à cause du contact) et que je n'ai pas pu trouver sur internet de gens avec le même problème.
Si vous avez des infos, je suis preneur!
Bonne journée,
Clément
Aidez Aloque, proposez une solution
Guillaume Débutant - 22 avril. 18h22
on ne peu pas ouvrir le lien, veuillez utiliser casimage pour insérer le lien. Merci
Repamax - 22 avril. 18h27
pour le lien il faut enlever la parenthèse
le lien
Signaler ce contenu comme inappropriéAloque - 22 avril. 19h04
Merci de proposer votre aide!
J'ai hébergé une image perso sur casimages pour mieux indiquer le problème.
https://www.casimages.com/i/200422091131969696.jpg.html
ou
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/22/200422091131969696.jpg
Bonne soirée,
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 22 avril. 19h24
Est si vous l'enlever la pièce que ce passe t'il. Ou va le fils rouge?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 22 avril. 20h21
ok rien de grave
cette pièces permet de mettre le tambour à la terre
il suffit d enlevé la tige qui et maintenu par le plastique de la cuve
vous la tordre pour lui donner la bonne forme et remettre une petit vis dans le trou en dessous de soudure
parcontre pendre une visse pas trop long pour le pas percé la cuve
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 22 avril. 18h23
pouvez vous mettre une photo de votre lave linge avec le problème
