Mon lave linge listo se rempli puis le cycle sinterrompt(error) - Lave-linge LISTO LT 1000-4
Publié le 12 janv. 13h56
quel que soit le programme que je choisis sur mon lave linge listo, la programme démarre et commence par remplir la cuve de la machine d’eau puis au bout de 1min30, la machine passe en erreur(seul le voyant prélavag clignote très rapidement - erreur non référencée dans le manuel).
Une fois en erreur, le cycle s’arrête. Si on re appuie sur le bouton de lancement, ça relance le remplissage de la cuve pour finir à nouveau en erreur.
il arrive parfois que par chance, que le cycle se fasse totalement....mais c’est très rare, 1 fois sur 10  voire moins.
Mon modèle Listo: LT 1000-4
quelqu’un a une idée de la cause ? Une sonde deffectueuse qui empêche le cycle de lavage de passer à l’etape Qui suit le remplissage ? Oui, ma laqué dans ce cas ?
merci d’avance pour votre aide.
Cordialement,
A.B
Aidez Slash75000, proposez une solution
Repamax Expert - 12 janv. 17h13
moi je commençais par vérifier l'état des charbons moteur
