Porte lave-linge à hublot désaxée + fuite d'eau sous la porte - Lave-linge LADEN FL1062
Publié le 03 nov. 20h29
Mon lave-linge Laden FL 1062 fuit sous la porte du hublot pendant le lavage. Celle-ci est désaxée. Le petit crochet de fermeture tombe sous le trou et il faut lever la porte pour enclencher. Il y a du jeu en dessous.
Que faire ? Les vis semblent bien serrées.
J'ai déjà réparé cette machine grâce à Spareka 2 fois en 7 ans (changement du joint de la porte et d'une autre pièce dont je ne me souviens pas), c'est un modèle reconditionné.
Merci pour votre aide.
Aidez YIshibei, proposez une solution
YIshibei Novice - 03 nov. 20h31
Il y a eu un petit bug du coup la question apparait deux fois... je n'arrive pas à supprimer un des deux posts.
