Pb EA0 sur lave-linge Electrolux EWT1267SSW - Lave-linge ELECTROLUX EWT1267SSW 91310163000
Publié le 04 nov. 20h39
Notre lave-linge se lance puis s'arrête avec le code EA0. J'ai déjà remplacé le capteur de position de poulie mais le souci persiste.
Que dois-je faire ?
Merci d'avance
Aidez jmf, proposez une solution
Repamax Expert - 05 nov. 17h01
moteur tourne t il avant d afficher l erreur ?
jmf - 05 nov. 17h31
Le tambour fait 2 ou 3 tours et le message d'erreur apparait.
Merci
JMarc
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 06 nov. 16h27
Vérifier que le contact s'ouvre et se ferme à chaque rotation du tambour
si ok
vérifier le câblage jusqu'a la carte principale
si ok
le problème vient de la carte principale
