Panne lave linge LG direct drive F12470TD - Lave-linge LG F12470TD F1247TDABWQEFS
Publié le 22 nov. 17h07
Concernant mon lave linge LG modélé F12470TD.
Symptôme de la panne: mise en place du linge dans la machine, programmation de la machine, l'eau arrive bien dans la cuve mais au moment de se mettre en rotation le moteur se bloque essai plusieurs fois en faisant un bruit anormal, puis la machine se met en défaut "LE".
Quel est la pièce à changer et sa référence svp pour passer commande ?
Merci.
François Tran
Repamax Expert - 22 nov. 17h40
le problème vient de la sonde sur le stator
pour accéder à cette pièce il faut démonter la poulie
le lien de la pièce
http://www.spareka.fr/electromenager/spem263310-electromenager-lg-780569.html
