panne lave linge brandt BWF 48TCW - Lave-linge BRANDT BWF 48TCW
Publié le 14 août. 21h04
mon lave linge affiche un code erreur "E61" environ 3 minutes apres la mise en route. L'eau arrive, puis le programme fait mine de se lancer, et au moment ou le tambour doit normalement se mettre à tourner: Bim! tout s'arrête, le bip et les voyants d'alarme se mettent en route, et l'eau se vide.
La machine a 4 ans, les charbons sont neufs. Après vérification minutieuse, je n'ai aucun fil débranché ni coupé. Le tambour n'est pas bloqué, et j'ai vidé et nettoyé le filtre.
Quelqu'un aurait - il une idée, une piste, car je sèche et les réparateurs chez moi prennent aussi cher qu'une machine neuve de marque!
Merci
Aidez Sam, proposez une solution
Repamax Expert - 14 août. 21h08
Le code 61 correspond à un défaut de tachymétrie moteur, d'après le constructeur :
-Dysfonctionnement du capteur de vitesse, La carte électronique ne reçoit pas d'informations sur la vitesse.
1. Vérifiez le câblage du moteur ;
2. Remplacez le moteur
Autres pannes possibles :
Porte verrouillée, électrovanne défectueuse, moteur ou pompe de vidange en panne.
Vérifiez si une fuite d'eau coule sur la connectique du moteur, voir le câblage entre le moteur et la carte électronique.
Sam - 14 août. 21h29
Bonsoir, merci pour votre intervention rapide.
la porte s'ouvre et se ferme, l'electrovanne et la pompe de vidange fonctionnent, et après vérification, je n'ai aucune fuite...
Je vais donc voir plutot le moteur, mais je ne sais pas comment le tester, ni comment tester le condensateur.
Bonne soirée
