PANNE F53 - Lave-linge MIELE W1522
Publié le 08 août. 20h21
BONJOUR
MIEL W1522   PANNE F53
QUE FAIRE  MERCI A TOUS
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 08 août. 21h22
Bonjour Lorsque le code erreur F53 apparaît sur les lave-linge Miele, il y a fort à parier qu'il y a une erreur de tachymètre. Cependant, le code erreur peut également être dû à un dysfonctionnement du moteur ou de l'unité de contrôle. Typiquement, le tachymètre est disponible pour moins de 120 €, alors que le moteur et l'unité de contrôle sont un peu plus chers à l'achat.Si vous avez la capacité de mesurer la valeur du tachymètre, vous serez en mesure de vous assurer que c’est l'erreur avant de remplacer la pièce. Vous devriez être capable de mesurer une valeur entre 250-500 Ohms. Si vous trouvez que le tachymètre est la cause de l'erreurBonne journée
Myron Expert - 09 août. 05h57
bonjourverifier le connecteur moteur souvent es fils se coupent generant ce type d erreurmyron
