oceanic510w le tambour fait du bruit en tournant - Lave-linge OCEANIC OCEALL510W 530 035 117 510 683 000
Publié le 02 janv. 18h59
bonjours je voudrais avoir acces a l arrière de la machine à laver pour vérifier l axe mais on peut pas démonter le panneau arrière  merci de vos réponses
Myron Expert - 02 janv. 20h09
si vous tourner le tambour lamain et que le tambour fait du bruit verfier le jeux en soulevent le tambour uniquement de haut en bas (sur la partie avant cote joint manchette) si vous avez du jeu vous avez les roulement lus tambour a changer // sur cette machine pas de trappe a l arriere le diag se fait en manipulant le tambour et en fonction du bruit du jeu // l appareil se demonte en facade et s extrait en facade //myron
renato3240 - 02 janv. 20h32
merci on peut démonter donc par le devant on peut trouver des pièces pour ces modèles? merci Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 03 janv. 15h27
oui il y a des pieces apres si roulement touché suivant l etat de degradation ca peut revenir assez cher voir plus cher que l appareil // vue eclate pour info // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BORA%20A1%20B1%20CLIENT.pdf ///myron Signaler ce contenu comme inapproprié
renato3240 - 03 janv. 16h36
Je vous remercie Signaler ce contenu comme inapproprié
