mon lave linge n’essore plus.. - Lave-linge OCEANIC OCEAL510 W
Publié le 21 mai. 10h17
mon lave linge Océanie OCEAL510W n’essore plus .nsi je saute le programme et que je le mets à vidange l’eau se vidangera . mais programme seule le linge n’est pas essoré et de l’eau au fond du tambour et à programme essorage il semble que le tambour ne tourne pas très vite !
merci pour votre aide
Repamax Expert - 21 mai. 19h52
Avez vous nettoyer le filtre de la pompe de vidange ?
 Bonne journée
Cevelyne - 22 mai. 08h43
oui v’est La première chose que j’zi Faite f’zilleurs Il n’y avait pas grand chose du tout ...
Repamax - 23 mai. 21h30
il faut faire un cycle de lavage et rester à coter du lave linge pour vérifier les étages
lavage , rinçage x3 et essorage
Ecouter à chaque étape le bruit de la pompe de vidange
savoir si elle vibre et ne vidange pas ( pompe à changer )
ou
si la pompe de vidange tourne dans le vide ( verifier la durite entre la pompe de vidange et la cuve )
