Machine à laver oceanic le tambour tourne dans le vide - Lave-linge OCEANIC Oceall510s
Publié le 29 oct. 13h04
Bonjour jai une machine de la marque oceanic et mon tambour tourne dans le vide cest ta dire que quand je mais en route la machine il ne tourne pas du tout mais quand je le fait tourner a la main on dirais qu'il tourne dans le vide il y a bien larriver d'eau tout se qu'il faut et aussi on entend que le moteur tourne comme si elle fonctionnais normalement mais le tambour reste immobile et ma machine a que 2 ans.....
Date de la panne hier..
Repamax Expert - 29 oct. 17h24
il faut vérifier que la courroie soit bien en place
à premier vu il n est pas possible de démonter l arrière
donc enlevé le dessus pour regarder si la courroie est bien sur la poulie
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/BORA%20A1%20B1%20CLIENT.pdf
courroie numéro 100
bonne
Oceane1703 - 02 nov. 09h35
Merci quand on regarde au-dessus elle se situe ou exactement ?... merci je ne m'y connais pas
