Machine à laver LG ne démarre pas (bouton pause clignotant) - Lave-linge LG F84890WH F1489TDPABWQEFS
Publié le 02 sept. 13h58
Lave linge LG f84490WH
Panne : Les programes ne démarrent plus bouton pause qui clignote aucun code d'erreur
J'ai pus faire tourner par le plus grand des hasards 2 programme hier ; en tounrnat le selecteur de programe puis bouton lancement le rograme laine à démaré.
j'ai fait pause puis bouton voyant pause clignotant à nouveau ... plusieurs mn après c'est repartie sur lain (toujours en le selecteur et lancement)
j'ai ensuite pu faire un programe coton rapide
ce matin j'ai voulu faire un lancement de nettoyage de vuve ... ça c'est lacé, j'ai fai pause et depuis impossible de lancer le moindre programme (toujours ce voyant pause qui clignotte.)
j'ai démonté le module de vérouillage :
aux bornes de la broche machine j'ai 176V et ce faisant le bouton de vérouillage porte s'allume.
Aux bornes du module : 926Hom (1500 ou 1200 hom et chute immédiatement à 926)
Module démonté et machine alumée, le bouton pause clignote sans aucun code d'erreur
Merci de votre aide.
PS. le bout ne semble pas en cause puiqu'il bip 2x si je le maintient appuyé
Aidez Kris , proposez une solution
