Lenteur - Lave-linge BOSCH WAE20160FF WAE20160FF/03
Publié le 12 janv. 15h15
 La durée des programmes est devenue bien plus longue. Arrivée eau et pompe OK ainsi que le lavage
Repamax Expert - 12 janv. 16h44
votre lave linge reste t il sur 1 min ?
je pense à un problème de résistance donc vérifier la valeur de la résistance environ 25 ohm
Bonne journée
jpar - 12 janv. 21h02
Non, il tourne normalement
Repamax - 12 janv. 21h57
vérifier la résistance de chauffage
la résistance est en façade il faut démonter la façade avant pour accéder à la résistance
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20WAE20160FF.03%20WAE20160FF03.pdf
jpar - 13 janv. 07h16
 Merci de votre réponse
jpar - 13 janv. 07h19
 La résistance est-elle en contact avec l'eau?
Myron - 13 janv. 07h39
la resistance sur la vue eclate et le repere 309 elle est emboite dans la cuve avant repere 319
la resistance est immergé dans la cuve ,poue chauffer l eau en lavage
bonne journee
jpar - 13 janv. 08h03
Merci
jpar - 14 janv. 07h15
 Vérification faite (thermomètre) c'est bien la résistance qui est HS. Vu l'âge de la machine je ne pense pas que cela vaille la peine d'une réparation.
Merci à tous ceux qui m'ont répondu
Myron - 14 janv. 08h58
si votre appareil est bon etat que vous verifier les roulements pas de bruit ou de jeux sur axe tambour,
que comme dit repamax vous avez verifier la valeur ohmique de la resiatnce et que vous avez infini (resistance coupé) su votre appareil changer une resistance n est pas cher
regardez le prix de la piece
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4465105-electromenager-bosch-siemens-1562970.html
cdlt
