Le voyant “porte ouverte” reste allumé - Lave-linge WHIRLPOOL AWOD4948 859205429010
Publié le 03 janv. 14h09
Whirlpool Awod4948 le voyant lumineux rouge "porte ouverte" reste allumé donc la machine ne peut se mettre en route
metci de votre aide
Aidez Erisof , proposez une solution
Liste des commentaires (3)
3
Repamax Expert - 03 janv. 15h56
Bonjour Si la porte est bien fermé vérifier les charbons du moteur Car un problème de charbons usée créée la même panne Bonne journée
Myron Expert - 03 janv. 14h13
est ce que la porte se condanne est l appareil ne demarre pas ou ne se condanne pas //est ce que la poignee de porte reagit bien //myron
dominique hubertsa Novice - 03 janv. 19h29
bonjourfermer la porte et donner un coup de poing assez ferme dessus. le voyant devrait s'éteindrevérifier les fixations de la porte et les revisser.vérifier les fixations de la pièces dans laquelle s'insère le doigt de la porte et la revisser. Il faudra changer cette pièce si cela continue.bonne journée
Myron - 03 janv. 19h34
c est pas un bon principe de reparation de taper sur du materiel la rponse au probleme et technique donc il y a forcement une solution qui ce fera en douceur je pense // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
