LE TAMBOUR NE TOURNE PLUS. - Lave-linge BEKO WMB71421MS 7108841100
Publié le 29 janv. 21h00
bonjour ,
L'appareil a été acheté il ya 6 ans.
le tambour ne tourne plus depuis 1 semaine.
le cycle de lavage se produit sans que le tambour tourne.
au final le linge reste mouillée et sans essorage.
Aidez moulaye seidnaly, proposez une solution
didier 58 Expert - 30 janv. 06h55
Avez-vous vérifié la courroie ?
Ci joint une vidéo qui pourra vous aider :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/video-reparation/remplacer-courroie
Bon courage
moulaye seidnaly - 01 févr. 08h53
bonjour et merci du conseil.
Je viens de vérifier à l'instant la courroie. j'ai tiré sur la courroie en pratiquant des A/R et celle là n'a aucun souci particulier.
Le problème devrait être ailleurs.
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 05 févr. 07h52
Alors vérifiez le moteur et en particulier les charbons.
Ci joint une vidéo de test qui pourra vous aider :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/video-reparation/tester-moteur-lave-linge
Bon courage
Signaler ce contenu comme inappropriébruno - 19 juin. 16h03
le problème vient du moteur à induction, les jumps CMS se trouve sous la resine grise proche des condos.
pour mon moteur deux étaient HS
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 19 juin. 17h27
vous avez réussi à enlever la résine et résoudre les composants ?
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéféepaschi Novice - 03 juil. 20h08
bonjour, le méme probléme !
charbon vériffiés
courroie en place non bloqué
machine rebouté (a l'arret et ppuie sur bouton départ 5minutes)
bobine vériffiée
ne fonctionne toujours pas
Repamax - 04 juil. 16h47
avez vous vérifier les composants sur la carte électronique
