Le LL remplit mais ne lave plus. - Lave-linge MIELE W800 SPECIAL
Publié le 18 sept. 13h36
Bonjour;
J'ai une MALL de marque Miele novotronic spécial type 800 qui depuis quelques temps présente des dysfonctionnements.
Il y a quelques jours, en sélectionnant un programme de lavage,la machine commence à remplir et au bout d'un certain temps, le programmateur défile jusqu'à l'arrêt sans que le programme s’effectue. On devait repositionner le sélecteur sur le même programme,pour que la machine continue à remplir. et que le lavage puisse s'effectuer(toutes les fonctions semblent être correctes.)
Hors aujourd'hui, en sélectionnant un programme la machine remplit puis au bout d'un certain temps vidange.Il nous faut passer à l'arrêt et ensuite repositionner pour qu'elle continue à remplir puis le moteur tourne et le cycle s'effectue.
Je pense que la machine n'a pas le niveau d'eau suffisant? ou est ce autre chose? le remplissage est il chronométrique? D'ou cela peut provenir? Merci pour votre réponse
Aidez Pierre Vanuls, proposez une solution
Myron Expert - 18 sept. 16h20
suite a votre demande pour votre lave linge
fermer l eau devisser le tuyau arrivee d eau cote machine al aver et verifier le filtre de l elelectrovannne s pas bouche
apres controler le debit en ouvrant le tiroir de la boite lessive pour voir voir si cela coule bien
si c est bon et que le probleme persiste nettoyer la chambre de compression
degouyje Novice - 20 sept. 05h53
Mon LL a présenté les mêmes anomalies, j'ai remplacé l'électrovanne et depuis il refonctionne normalement. Pour tester un problème d'alimentation en eau, il suffit de faire un apport en eau à chaque demande de la machine par le tiroir à produits. Et si le cycle se passe correctement on sait d'où vient le problème.
