Lave linge qui bouge à l'essorage (Whirlpool FSCR80421) - Lave-linge WHIRLPOOL FSCR80421 859208729012
Publié le 16 avril. 09h31
Bonjour à tous,
J'ai un lave-linge FSCR80421 (859208729013) de marque Whirlpool qui me pose, depuis son achat d'occasion, des problèmes à l'essorage à un certain régime.
Lors du lavage ou lorsqu'il essore à grande vitesse, pas de problème. En revanche, il bouge énormément en régime intermédiaire lors de l'essorage.
Le lave-linge est posé sur une un dalle en béton 65x65cm, de 5cm d'épaisseur+ tapis en caoutchouc de 1cm. La dalle en béton est fixée sur un sol en plaques d'aglo stable. Le lave-linge est parfaitement à niveau. Un sèche-linge est fixé au-dessus du lave-linge.
Les ressorts sont bons, les amortisseurs sont neufs (marque Whirlpool) et les lestes sont bien fixés. La pompe n'est pas encombrée et l'eau s'évacue bien. Le joint de la porte semble ok (bien souple, pas d'usure particulière).
J'ai essayé différentes configurations : sans le tapis, sans le sèche-linge au-dessus, mais pas de changement notable. C’est ma première machine dans cet appartement, donc je ne sais pas si le problème existait avec la machine précédente. A noter que sans le tapis, la machine se déplace.
J'ai fait une vidéo du problème, visible à cette adresse : https://www.youtube.com/watch?v=vt2y8wI3h0I
Avez-vous une idée du problème ? Est-ce que les roulements pourraient être HS ?
Merci par avance pour votre aide.
Manuel
Aidez maparmen, proposez une solution
billy653 Novice - 19 avril. 15h26
Bonjour avez vous regardé si un amortisseur n est pas sorti de son logement .
voir aussi si un ressort n'est passorti de son logement.
maparmen - 19 avril. 15h39
Les amortisseurs (neufs) sont bien en place et les ressorts également. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'il y a 2 amortisseurs d'un côté et 1 seul de l'autre, mais cela semble normal sur ce modèle.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 19 avril. 17h42
Bonjour oui normal pour les amortisseurs
avez vous vérifié que le lave linge est bien stable sur les 4 pied ?
Signaler ce contenu comme inappropriémaparmen - 20 avril. 07h43
Bonjour, merci pour votre réponse. Oui la machine est parfaitement stable et à niveau (vérifié avec un niveau à bulle). Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 avril. 17h39
Si vos pieds sont bien à plat et que les amortisseurs sont neufs je pense que votre lave linge glisse
essayer de mettre des patins antidérapant pour éviter que le lave linge se déplace à l'essorage
Signaler ce contenu comme inappropriémaparmen - 22 avril. 07h52
Merci pour votre réponse. Le linve linge est posé sur un tapis antidérapant caoutchouc de 1cm d'épaisseur et ne glisse pas grâce à lui. Sans ce tapis, le lave linge avait effectivement tendance à bouger à cause des vibrations.
J'avais auparavant mis des patins antidérapants, mais ceux-ci étaient moins efficaces que le tapis.
Bonne journée,
Signaler ce contenu comme inappropriékotch - 26 avril. 18h59
Oui les roulements peuvent en être la cause, ou l'agglo qui bougerait avec les vibrations à forte vitesse d'essorage.
Signaler ce contenu comme inappropriékotch - 26 avril. 19h01
Cela peut aussi être dû à une machine surchargé en linge et il est conseillé de remplir le tambour au 3/4 de sa hauteur maximum.
Signaler ce contenu comme inappropriékotch - 26 avril. 19h14
Sinon Je pense qu'il se produit un phénomène de balourd. Il n'y as pas grand chose à faire à cela à part bien mettre son linge pièce par pièce . Autrement cela peut etre aussi la carte électronique qui régule mal la vitesse du moteur par moment mais une panne assez rare.
