Fuite entre entre le bac à lessive et le tambour... - Lave-linge WHIRLPOOL FSCR80421 859208729012
Publié le 17 févr. 19h33
Mon lave-linge (WHIRLPOOL FSCR80421 859208729013) fuit abondemment par le dessous. L'eau fuit uniquement lors du remplissage du tambour , ensuite pas de problème, le cycle se déroule  bien y compris la vidange et l'essorage.
Je pense que le problème vient de la durite qui relie le bac à lessive au tambour. Mais je ne sais pas comment y accéder... faut-il demonter le tambour pour cela ?
Merci d'avance pour vos retours
Myron Expert - 17 févr. 20h07
vue eclate /// https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20FSCR80421%20859208729013.pdf /// durite boite cuve repere 7080 demonter le dessus deja pour voir si la durite a sauter cote cuve si c est le cas sur votre appareil la facade ce demonte repere 1600 et vous aurez acces a tout //// myron
