Lave Linge Miele W616 ne s’allumait plus - Lave-linge MIELE W616
Publié le 04 janv. 00h27
Mon lave-linge Miele w616
S’est arrêté après un lavage, a priori lavage complet et lorsque j’ai voulu relancer un autre lavage une semaine après, j’ai ajouté la lessive dans le tambour comme d'habitude et au moment de lancer le programme le lave-linge refuse de s’allumer (tout voyants éteint, impossible de rouvrir le tambour (certainement plus d’arrivée électrique), obligé de tirer la languette de secours au niveau de la vidange.
A priori pas de problème de prise de courant, ni de cordon d’alimention.
Ne sachant pas par où commencer pour trouver la panne, j’ai acheté un lave-linge d’occasion pour remplacer le capot avec le pupitre de commande. (ce second lave-linge avait un problème de roulement, tambour bloqué et vrillé)
Sur le lave-linge d’occasion (avant démontage, le pupitre de commande fonctionnait correctement répond à toutes les commandes, timer, programme, …).
J’ai démonté le capot-pupitre et je l’ai installé sur mon premier lave-linge, malheureusement il m’indique deux erreur (surdosage lessive et arrivée d’eau, ces 2 voyant clignotent).
Je pensais que mon problème venait du pupitre, mais comme ça ne corrige pas tout, je me demande si j’ai des pannes multiples ou s’il existe un protocole lorsque l’on change le pupitre.
Est-ce que vous auriez une idée, est-ce qu’il faut réinitialiser quelque chose ou est-ce que le pupitre a détecté un autre élément défectueux ?
Question complémentaire le pupitre de mon premier lave-linge (celui qui ne s’allume plus, il parait qu’il contient un fusible, mais je ne vois pas comment on le démonte pour accéder au fusible).
Merci d’avance pour l’aide que vous pourrez m’apportez.
Myron Expert - 06 janv. 16h51
question doublon ne pas commenter // myron
