Lave Linge Miele W616 (ne s’allumait plus) - Lave-linge MIELE W616
Publié le 04 janv. 00h18
Mon lave-linge Miele w616
S’est arrêté après un lavage, a priori lavage complet et lorsque j’ai voulu relancer un autre lavage une semaine après, j’ai ajouté la lessive dans le tambour comme d'habitude et au moment de lancer le programme le lave-linge refuse de s’allumer (tout voyants éteint, impossible de rouvrir le tambour (certainement plus d’arrivée électrique), obligé de tirer la languette de secours au niveau de la vidange.
A priori pas de problème de prise de courant, ni de cordon d’alimention.
Ne sachant pas par où commencer pour trouver la panne, j’ai acheté un lave-linge d’occasion pour remplacer le capot avec le pupitre de commande. (ce second lave-linge avait un problème de roulement, tambour bloqué et vrillé)
Sur le lave-linge d’occasion (avant démontage, le pupitre de commande fonctionnait correctement répond à toutes les commandes, timer, programme, …).
J’ai démonté le capot-pupitre et je l’ai installé sur mon premier lave-linge, malheureusement il m’indique deux erreur (surdosage lessive et arrivée d’eau, ces 2 voyant clignotent).
Je pensais que mon problème venait du pupitre, mais comme ça ne corrige pas tout, je me demande si j’ai des pannes multiples ou s’il existe un protocole lorsque l’on change le pupitre.
Est-ce que vous auriez une idée, est-ce qu’il faut réinitialiser quelque chose ou est-ce que le pupitre a détecté un autre élément défectueux ?
Question complémentaire le pupitre de mon premier lave-linge (celui qui ne s’allume plus, il parait qu’il contient un fusible, mais je ne vois pas comment on le démonte pour accéder au fusible).
Merci d’avance pour l’aide que vous pourrez m’apportez.
Myron Expert - 06 janv. 16h48
quand le voyant surdosage clignote c est votre securite de couvercle interieur (celui du tambour) qui pose probleme // apres si vous changer une electronique il faut que ce soit le meme modele avec la meme electronique // apres pour ce qui est programmation chez miele c est tres complique pour une personne qui ne maitrise pas le process //myronPat6 - 06 janv. 18h54
Bonjour,merci pour cette première réponse,j'ai eu le problème dès que j'ai changé le pupitre (couvercle du lave-linge). J'ai tenté de changé la partie serrure du couvercle intérieur (par le même modèle), mais ça ne change rien toujours les même erreur. Si vous m'expliquez comment programmer ou réinitialiser le système je peux tenter de le faire. Cordialement. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 janv. 09h32
le mieux demonter votre clavier deux touches marche arret et porte au niveau du clavier il y a un petit fusible il est surement defectueux // pour ce qui est de la reinitialisation elle ce fait en fonction du modele de la carte donc cela ne correspondera pas forcement a la technique de l appareil // on peut tenter le retour usine ca coute rien // si ca n arrnge pas les choses il faudra reprogrammer l appareil de a a z et la c est tres complexe c est de la manip et faut etre tres habitue a faire du miele // verfier le clavier et dites moi /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
