Lave linge Miele W3222 ne démarre plus - Lave-linge MIELE W3222
Publié le 18 sept. 13h22
Bonjour! Le tableau de commande du lavelinge ne s'allume plus du tout. De l'eau a coulé sur les connecteurs du module élecrique, (il n'y a pas le top de protection car il est sous un meuble et un verre d'eau s'est renversé sur le meuble, j'ai vu des gouttes sur au moins un connecteur). Après que l'eau ait coulé, le tableau présentait plusieurs anomalies (lumières allumées sur plusieurs fonctions alors que rien n'est sélectionné, boutons ne réagissant plus...). Puis quelques heures après, plus rien ne fonctionne, il ne s'allume plus. La prise électrique fonctionne bien.
Je soupçonne donc fortement le module électronique... Deux questions:
- Faut-il nécessairement changer le module électronique (450€ en gros!) ou bien il pourrait s'agir d'un composant électronique moins couteux qui ait été touché, et comment diagnostiquer ce dernier?
- Mon lave linge a 13 ans, ça vaut le coup/coût d'investir 450€ ou bien il arrive en fin de vie (bon, la chance/malchance joue aussi, j'imagine...)
Merci de vos conseils!
Aidez Koffi, proposez une solution
Repamax Expert - 18 sept. 15h25
il doit avoir un fusible au niveau du bouton marche / arrêt
vérifier celui là
