Lave-linge HOTPOINT ARISTON affiche les codes erreurs F4 & E2 - Lave-linge HOTPOINT ARISTON NM11946WSAFR
Publié le 27 nov. 11h23
Mon lave-linge affiche les codes F4 & E2.
J'ai vérifié le moteur à induction et il semble fonctionner correctement. En mode "essorage", il commence à faire tourner le tambour puis s'arrète dès que l'écran affiche les codes d'erreurs !
Que dois-je vérifier et comment ?
Merci pour votre réponse.
Myron Expert - 27 nov. 14h29
defaut de la resisatnce de chauffage soit fuite a la terre soit relais element chauffant en court circuit = a verfier = controle un fuite de courant de laresistance entre les bornes de celle ci et la terre /controelr les contacts du connecteur e l element chauffant sur la carte = solotion = soit reistance defecteueuse soit la carte ///myron
