Lave-linge Electrolux fuit par dessous - Lave-linge ELECTROLUX EWF1497HDW 91453311700
Publié le 26 avril. 16h35
Mon lave-linge fuit par en dessous mais je n'arrive pas à identifier la fuite. Cela se passe à la fin du cycle au moment de la vidange pour l'essorage, l'eau n'est pas savoneuse et la quantité est variable (environ un demi-litre je dirais). Les durites ont toutes l'air sèches mais difficile d'accéder à celle qui est en dessous (la grosse noire), le filtre de vidange n'est pas encrassé. Je n'ai pas trouvé de tuto images ou vidéos pour démonter mon modèle de lave-linge. A priori, je suppose que c'est la pompe de vidange mais comment en être sûr ? Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider ? Merci d'avance.
J'ai fait quelques photos de l'intérieur si besoin.
Aidez Fennec77, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Guillaume Débutant - 26 avril. 16h40
Voici la vue éclatée de votre appareil
https://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20EWF1497HDW%2091453311700.pdf
Et une vidéo pour vous montrer comment démonter l'avant de votre machine:
https://m.youtube.com/watch?v=OqN5fnfvOmw
Fennec77 - 26 avril. 17h01
Merci beaucoup pour la réponse rapide.
Cependant la vidéo ne correspond malheureusement pas. Il faut d'abord défaire le dessus de la machine puis le tableau de commande avant de pouvoir atteindre les vis du haut pour défaire le panneau avant. Et comme il y a le filtre qui fait partie du bloc du bas, je n'arrive pas à voir si il y a un clip pour atteindre les vis du bas du paneau avant... Elle semble moins simple que la majorité de celles que j'ai pu voir sur des vidéos...
Repamax - 26 avril. 18h04
vous devez avoir un accès par l arrière ?
si vous désirez mettre des photos utiliser le site casimage et insérer le lien
Guillaume - 26 avril. 19h24
Sur la première photo on voit bien la pompe de vidange, lancer un programme et voyez si ça fuit de la pompe de vidange.
Fennec77 - 27 avril. 08h04
Merci Guillaume, je vais faire un test comme ça et je vous tiendrai au courant.
Repamax - 27 avril. 10h33
j ai l impression que la durite principal est mouiller ?
enlever aussi le dessus pour avoir plus de lumière
et aussi vérifier que l'eau de vient de pas de la boîte à produit
-1
Fennec77 - 30 avril. 10h13
J'ai fait tourner la machine avec l'arrière ouvert et j'ai pu voir que l'eau fuit depuis la durite pricipale (la grosse noire). Par contre, comme c'est de l'arrière, je ne peux pas en savoir plus (percée, mal serrées, etc.).
Merci pour vos réponses et pour votre aide.
sasa0964 - 13 févr. 18h43
bonjour ,j4ai le même soucis que vous .est ce bien la durite principale que vous avez changé ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Fennec77 - 13 févr. 18h49
Bonjour, C'était en fait le joint du tambour qui avait une fuite. Bizarrement ça ne fuyait pas tout le temps.Mais il était bel et bien percé et il fuyait principalement au moment de l'essorage...Bon courage ! Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
Myron Expert - 13 févr. 19h26
la faut demonter le top dessus puis la tole arriere mettre du linge charge normale et faire le programme rincage essorage et regarder de l arriere cote poulie avec une lampe de poche et voir si deja vous avez quelques projections voir si cote droit ou gch puis voir par deduction mais effectivement faut etre patient car des fois c est des causes a effet // donc faites tourner et il faut observer // on fait pas mieux en intervention // myron
