Lave linge electrolux disjoncte au verrouillage de la porte - Lave-linge ELECTROLUX EWF1284EOW
Publié le 22 mars. 19h30
lave linge electrolux EWF1284EOW  acheté en 2016
Le verrouillage du hublot ne fonctionne pas (quand j'appuie sur démarrer ça ne part pas) , ou fait disjoncter les plombs dès qu'il s'enclenche. Je pense à un pb de bloc de verrouillage (à changer simplement ou autre panne possible dans ce "coin").
Mon diagnostic est il bon ou est ce que ça peut être autre chose ?
J'ai écarté l'hypothèse d'eau sur la résistance puisque tout saute avant l'arrivée d'eau, et que tant que la porte n'est pas déverrouillee je n'arrive pas à remettre les plombs.
Merci
Myron Expert - 22 mars. 19h38
suite a votre demande
effectivement la securite peu poser probleme en sachant que lapiece derriere qui a pu subir le court ciruit et la platine de puissance
donc je vous conseille de verfier la carte de puissance si elle n est pas cote piste ou composant flasher
souvent il ya de la cause a effet dans ce type de panne
Const - 22 mars. 19h45
Donc je dois vérifier le fonctionnement de plusieurs pièces avant d'acheter un bloc de verrouillage ?
