Lave linge démarre et s'arrête aussitôt sans code erreur - Lave-linge ELECTROLUX
Publié le 09 janv. 13h46
Lors de la selection du programme, la machine se met en route toute seule. Prends un peu d'eau puis s'arrête quelques secondes après. Pas de code erreur affiché. J'ai testé l'electrovanne à 2 voix et le résultat est de 3500 Ohm et 3600 ohm. Merci pour votre aide et réponse.
C'est comme si la machine considérait qu'elle avait terminé son cycle.
Référence : EWT 1364 ELW
Aidez li line, proposez une solution
Repamax Expert - 09 janv. 18h52
Faire cette procédure :
reset : appuyer simultanément sur les 2 boutons en bas à droite en tournant le programmateur sur le 6e programme.
La machine procède à une analyse et donne un message d'erreur
code E35, qui correspond en gros à la carte mère...
Remettre le programme à 0.
Après quelques secondes, rebasculez là sur le 1er programme
Fonctionne pendant environ 5 à 10 min durant lesquelles le tambour se remplit d 'eau et bascule de droite à gauche sans arrêt.
Puis elle a sonné comme en fin de programme.Test terminé
Lancez une nouvelle machine
Bonne journée
li line - 22 janv. 14h06
Merci pour votre aide. Cependant ce que vous préconisez ne fonctionne pas sur notre machine. Avez-vous une autre idée?
Encore merci pour votre aide.
Bonne journée
