Identification des porte balais - Lave-linge BAUKNECHT WAE8976F 858340729000
Publié le 12 déc. 09h25
je viens de changer les balais du moteur
les set de réparation comportent les deux ensembles support/balais
l'un est marqué d'un point Vert, l'autre Bleu.
Q : quel est le sens de montage ? (où met on le Vert, ou met on le Bleu ?)
PS : j'observe que le Vert s'use bien plus vite que le Bleu.
Merci
Repamax Expert - 12 déc. 17h42
il faut les remettre dans le même sens que se d origine
pour l usure le problème vient du collecteur moteur ( donc le moteur à changer)
gérard defo - 12 déc. 18h06
Ah bon !
et quant à la couleur ?
Cdlt
