Fuite liquide brunâtre joint central tambour FAR LF11506 - Lave-linge FAR LF11506
Publié le 02 oct. 08h51
J'aimerais essayer de réparer mon lave-linge plutôt que de le changer. Voici les symptômes :
- Fuite d'un liquide marron au niveau du joint central (rouge) du tambour du lave linge. Fuite pas très importante (une serpillère suffit).
- Lorsque je retire la trappe de vidange en bas à droite en façade, elle est pleine de liquide mais pas de saleté.
Le modèle est le suivant : FAR LF11506
Merci de vos lumières !
Antoine
Aidez Antoine G, proposez une solution
Antoine G Novice - 02 oct. 09h20
Rebonjour,
Après quelques recherches il semble que mes symptomes correspondent à un probleme de roulements de tambour. J'ai trouvé les pièces détachés pour le remplacer (si je ne me trompe pas, 2 roulements + un joint) mais avant de les acheter je voudrais être sûr d'être capable de faire la réparation moi-même. Or je n'ai pas trouvé de tutoriel pour démonter cette pièce sur mon lave-linge. Comme je sais que pour certains modèles le démontage est impossible j'aimerais vérifier avant.
Savez-donc s'il est possible, et si oui comment procéder, pour démonter les roulements de mon lave-linge FAR LF11506 ?
Merci d'avance !
fredericmo162735 Novice - 02 oct. 14h17
Les 2 roulements et joint à changer. 4 h de travail
Antoine G - 02 oct. 14h30
Re Bonjour,
Signaler ce contenu comme inappropriéJe voulais un avis sur les pièces à acheter pour la réparation. D'après ce que j'ai compris, il faut changer les 2 roulements et le joint en meme temps, j'ai trouvé un pack compatible ici :
https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/lavage/lave-linge/palier-de-tambour/palier-266907.html
Est-ce que vous confirmez que ce sont les bonnes pièces ? Est-ce que vous savez si je peux trouver moins cher ailleurs ou si ce sont les prix standards ?
Merci et bonne soirée
didier 58 Expert - 03 oct. 07h40
Ci joint la vue éclatée de votre lave-linge :
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_002565.pdf
Il faut remplacer les roulements repère 70 :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem02290-electromenager-findling-walzlager-86404.html
le roulement repère 71 :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem02301-electromenager-findling-walzlager-86415.html
et le joint repère 69:
https://www.spareka.fr/electromenager/spem446857-electromenager-haier-1525281.html
Cdlt
Antoine G - 05 oct. 09h03
Bon, merci beaucoup de vos infos. Mais vu le prix des pièces et le temps de travail, j'ai plutôt acheté une nouvelle machine à laver sur le bon coin. Mais j'ai donné l'ancienne à une association qui les répare, avec toutes les instructions nécessaires !
merci en tout cas pour vos réponses et à bientôt
