Filtre de la pompe bloqué - Lave-linge BEKO
Publié le 23 déc. 18h53
Mon lave-linge n'a pas vidangé. Je l'ai fait manuellement (tuyau noir en bas). J'ai tourné le filtre de la pompe pour l'enlever, sans succès : ça tourne mais ça ne veut pas venir.
Que puis-je faire ? Merci pour votre aide !
Repamax Expert - 23 déc. 19h38
il faut démonter la durite entre la pompe de vidange et la cuve
cela va vous permettre d accéder au trou qui rentre dans la pompe de vidange
il doit y avoir des objets qui empêche le filtre de sortir
BEKO - 23 déc. 19h56
Bonsoir, la durite c'est le gros flexible noir ?......
Merci pour votre réponse.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 déc. 20h41
oui démonter la coter pompe de vidange
