Essorage insuffisant si charge de linge importante - Lave-linge MIELE W614
Publié le 13 sept. 08h34
Lorsqu'on lave beaucoup de linge il y reste encore de l'eau (vitesse max 1100; pompe nettoyée ok; aucun code defaut affiché).
Si on lave une 1/2 charge, ou à vide, tout va bien (pas d'eau dans le fond du tambour)
Ce ne semble pas etre un probleme de charbon (moteur ok), ni de pompe à eau.
Peut etre un circuit encrassé dans la machine (comment acceder à l'interieur sans casser ?). Notre eau est tres calcaire ici...
Avons nettoyé via un cycle à 90° + vinaigre 14° + bicarbonate de Na.
Depuis 2 semaine seulement on ajoute du Calgon à chaque lavage.
Merci pour vos lumieres
Machine: MIELE W614, achat en 06/2008.
Aidez jmau, proposez une solution
2
Myron Expert - 13 sept. 10h40
suite a votre demande pour vore lave linge
vue eclate
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_19425.pdf
nettoyer la chambre de compression repere 26 page 4/9 elle se bouche par la lessive
puis nettoyer la mise a l air colonne de vidange qui empeche la decompression a l essorage repere 22 et 26 page 6/9
et tenez nous informé
bonne journee
jmau - 14 sept. 11h07
Bonjour Myron
merci pour votre reponse.
Je fais le necessaire mais au prealable, comment dois je proceder SVP pour demonter et acceder à ces elements "sans tout casser le plastique" ?
Cordialement
jmau
-1
Myron - 17 sept. 11h05
bonjour pour demnoter le panneau que ce soit drt ou gauche
enlever ler la plinthe devant ,enlever les cache vis puis une vis torx 20 de par en part
enlever le capot plastique arriere superieur fixe par deux vis arriere et ce deboite
apres enlever vis a l arriere du panneau puis 1 devant en bas puis celle sur le dessus partie plastique et le panneau ce deboite
identique pour les deux cotes
apres cote droit chambre de compression
et cote gauche colonne de vidange (reprendre les reperes citez com precedent)
bonne journee
jmau - 06 oct. 09h06
ai deja repondu il y a 2 semaines mais mon texte n'a pas ete publié !
La machine est reparee:
pour cela, ai nettoyé ce qui etait encrassé (colonne de vidange, tuyaux, chambre de compression...)
Attention: ne pas utiliser de soufflette, parce qu'il y a des clapets anti retour et que la pression debranche le tuyau de la chambre de son capteur, situé sur la carte electronique (Merci aux conseils de Depann'service Margon !)
 Merci à Myron pour ses conseils.
Pourriez vous me transmettre le nom des n° de composants qui sont mentionnés sur la vue eclatée (votre 1ere reponse) ?
Un grand merci à vous
Cordialement
