erreur f13 j ai verifier la sonde j ai 19 home - Lave-linge HOTPOINT ARISTON
Publié le 28 déc. 17h31
la machine demarre apres plus rien elle vidange plus ni rien erreur f13 j ai deja changer la sonde une fois la.j ai tester j ai 19 home
Myron Expert - 28 déc. 18h05
f13 c est la sonde de sechage (sur le tunnel de chauffe au dessus) mais c est souvent les fils coupé qui vont a la sonde
sinon c est la carte
remyna - 28 déc. 18h06
j ai verifier les fils ras j ai tt demonter la carte se commande
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 déc. 19h49
la carte qu il faut verifier elle doit etre a l arriere droit en bas
la carte de commande c est juste un clavier , avez une reference d appareil
cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriéFafallstars - 29 mars. 18h36
Je rencontre un problème identique.
En test : mode essorage l'eau ce vide 2 seconde suivie d'un message erreur F13.
M'a question, est t'il facile de remplacer la sonde?
Merci de votre aide.
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 29 mars. 19h12
- Les fils électriques et les connecteurs de votre lave-linge sont usés.
- La sonde de séchage de votre appareil est défectueuse.
- Le moteur de ventilation de séchage est endommagé.
- La carte électronique de votre machine à laver le linge est défaillante.
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 29 mars. 19h19
Signaler ce contenu comme inappropriéFafallstars - 02 avril. 07h44
Bonjour.
Réparation effectué
1 tournevis
1 scotch-loock.
Effectivement le fil de la sonde sectionné au niveau d'un collier de serrage place sur le haut de la machine.
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 02 avril. 07h57
Parfait, bonne journée
