err F02 mais essorage manuel ok BRANDT WFK2248F 905690121 - Lave-linge BRANDT WFK2248F 905690121
Publié le 15 juil. 18h02
erreur F02 à la fin du lavage. Si on met le programme essorage tout est ok (donc la pompe de vidange fonctionne bien), la chambre de compression a été nettoyée bien que non bouchée, le pressostat semble faire bien les contacts lorsque l'on souffle dedans (contrôlé au métrix), le filtre est propre.Dois-je le tester avec un pressostat neuf? Ou bien est-ce la platine de commande qui doit être reprogrammée ou, pire, remplacée???
BRANDT WFK2248F 905690121 acheté en ligne en 2007 ou 2009 (?) Je n'ai pas retrouvé la facture...
Panne arrivée le 13/07/2022 (une erreur F07 est arrivée en septembre 2021 qui n'est plus réapparu). l'erreur F02 semble concorder et le pressostat pourrait être en cause
Repamax Expert - 15 juil. 18h35
Bonjour Avez vous vérifié la durite entre la pompe de vidange et la cuve ?Bonne journéeNogaspi - 16 juil. 06h08
Merci pour votre réponse rapide. Non, je n'ai pas jugé utile de le faire car comme il vidange bien. Je vérifierai quand même. Je pencherais plus à un pb de fuite sur celle du pressostat car le contact entre les broches 11 et 16 ne se fait qu'en soufflant plus fort que pour les autres contacts, je ne sais pas si c'est normal?Merci de votre aide et bonne journée. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 16 juil. 07h28
f02 probleme lie a la vidange f07 probleme lie au presostat / si la durite cuve pompe est verfier la pompe joue son role la vidange a u, bon debit et chambre verfier // que l appareil niveau essorage effectivement ca semble etre votre pressostat ou un fil presssotat carte abime // myron Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 16 juil. 11h50
Bonjour Vérifié la durite un débit faible pour la vidange peu expliquer votre problème Bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
