diode rinçage clignote interrompant le reste du cycle - Lave-linge MIELE W145S W145S
Publié le 26 août. 14h59
La diode RINCAGE se met à clignoter, interrompant le reste du cYcle programmé, puis simultanément au clignotement, la diode ARRET s'allume. Mais le cycle n'étant pas terminé, impossible de dévérouiller le couvercle ou de revenir à zéro pour redemarrer un programme.
Aidez BLUQ, proposez une solution
Myron Expert - 26 août. 15h05
rincage = probleme de moteur ou en liaison avec la rotation moteur
suite a votre demande si la diode rincage clinote il faut d abord verifier les charbons moteurs puis le thermique moteur et filerie moteur (il arrive que des fils se coupent sur le faston malle :femelle)
apres si tout est ok probleme de carte de puissance
