Cuve de Lave linge AF2146F . - Lave-linge ARTHUR MARTIN AW2146F 91451279100
Publié le 21 mars. 18h05
Bonsoir a tous.
Après changement des roulements je suis face au problème du remontage de cuve. Celle-ci n est pas complètement en place dans les roulements.
On ne peut chauffer qu' un des 2 roulements en plus .quelqu' un a déjà été confronté à ça? Bonne soirée à tous.David
Aidez Jdavid29 , proposez une solution
Repamax Expert - 21 mars. 18h42
avez vous bien vérifier que les roulements avez bien le diamètre intérieur identique que ce d origine ?
Avez vous pas inverser les roulements
Jdavid29 - 21 mars. 18h56
Bonjour .non ce sont les roulements commandés chez vous. Ils sont en place. Peut-être la bague en bronze Est elle rayée un peu. Peut-être n ai je pas tapé assez fort dessu
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 21 mars. 19h38
pour les roulements vous devez avoir 2 tailles différentes
1 = 6205
1 = 6206
avez vous monter ces taille ?
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéJdavid29 - 21 mars. 20h33
Oui.les 2 roulements sont différents. Bien en place.pas abîmés du tout. Et le joint spi aussi.
Signaler ce contenu comme inappropriéJdavid29 - 21 mars. 20h50
Mais il y a un 6206.et un 6207.pas 6205.ce sont les liens envoyés lors de ma précédente question par Myron.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 21 mars. 21h51
oui myron a donner les bonne taille je me suis tromper
le 6206 se trouve à l arrière coter poulie et le 6207 coter joint
vous avez bien effectuer ce montage ?
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriéJdavid29 - 22 mars. 03h41
Bonjour.
Oui.mais la bague est bien oxydée et présente des irrégularités du au temps et au roulement cassé changé (6207).par contre la partie de la bague sur joint spi est bonne. Je me demande si c est rattrapable a la meule a pierre.ou la brosse métallique peut-être??
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 22 mars. 07h51
oui il faut essayer
Signaler ce contenu comme inappropriéJdavid29 - 28 mars. 18h04
Merci pour vos conseils. L arbre était en partie détruit avec les roulements.il a fallu que je refasse l arbre .la machine fonctionne mais auriez vous la référence de la vis du volant de courroie référence 514 ou 534 sur la vue éclatée. Je dois la changer sous peine de satelliser le volant.merci. une bonne soirée. David.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 29 mars. 10h53
faire la demande par mail à service client depuis votre compte client ou bien au 0899700502
car je ne trouve pas sur le site
Jdavid29 - 06 mai. 13h41
bonjour j ai un appareil lave linge que j entretiens comme je peut référence AW2146F.
Je veux acheter la cuve correspondante mais je ne trouve pas la référence.cuve et tambour.
Merci.cordialement .M Laurand.
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 07 mai. 08h18
La cuve et le tambour ne sont pas disponibles
Cdt
