AW2146F condensateur de démarrage? - Lave-linge ARTHUR MARTIN AW2146F 91451279100
Publié le 21 mai. 12h42
Bonjour à tous.
Mon lavelinge ne Démarre plus!Après appui sur un programme et verrouillage de la porte la pompe de vidange ne Démarre pas.elle est bonne (200ohms environ).je ne vois pas où est le condensateur de démarrage. Est il dans la carte? Merci pour votre attention. Une bonne semaine à tous.
Aidez Jdavid29 , proposez une solution
Cyril 83 Expert - 21 mai. 15h36
Pas de condensateur de démarage pour une pompe de vidange.
Vérifiez si elle est bien alimentée en 230 V
Elle est probablement bloquée.
Pour info la pompe
https://www.spareka.fr/electromenager/spem01947-electromenager-fixbyme-86061.html
Tenez nous informez
Jdavid29 - 22 mai. 13h15
Bonjour Cyril.La machine à fonctionné mais je ne sais pas pourquoi j ai trouvé 236v.ensuite les électro vannes et le moteur tournaient.j ai démarré un programme flash.l eau du rinçage passe mais ensuite le programme s arrete.j ai remarqué une légère fuite sous la cuve.ceci explique t il l arrêt du programme par détection de fuite eau sous la cuve.ceci explique t il le déclenchement d un détecteur de niveau dans la cuve.?Il n y a pas de code panne qui s affiche. Le programme bloque et affiche 10min .pas de détecteur de fuite eau sous la machine. Bien à vous. Cordialement.
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 22 mai. 15h06
Une fuite ne devrait pas bloqué le programme car vous n'avez pas d'aquasécurité sur votre modèle.
Vérifiez la serrure de porte
Signaler ce contenu comme inappropriéJdavid29 - 22 mai. 17h13
Bonsoir. J ai vérifié et elle a l air ok .et l alim aussi. Ce qu'il y a c que le programme c est arrêté d un coup et plus moyen d en lancer 1 autre.meme pas l essorage.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 mai. 21h01
voici la vue eclate de votre appareil
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_011030.pdf
verifer la filerie du retardateur si elle n apas chauffer /bruler
si c est bon demonter la carte depuissance et verifeir si il n y a pas un flash ou element sur circuit imprime brule
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 mai. 21h37
Pour activer le programme test :
- Programmateur en position O (bouton en haut)
- Maintenir appuyés simultanément les boutons "Rinçage plus" et "Marche/Arrêt"
- programmateur en position "Coton 90°", les boutons clignotent, le mode "test / maintenance" est activé.
Chaque position du programmateur active une fonction du lave-linge (ouverture eau, chauffe-eau, remplissage tambour, lavage, essorage, vidange, etc... je n'ai pas bien réussi à toutes les identifier).
La position "Synthétique Froid" permet d'identifier les pannes, tel que présenté sur ce site (voir lien en bas du message)
Donc ici : 3 clignotements rouges + 1 vert = 31
Famille 3 = problème de remplissage.
2) pour acceder au programme test :
mettre selecteur sur 0
appuyer simultanément sur depart/pause et une touche optionnelle
tourner le selecteur d'un cran vers la droite en restant appuyé sur les deuc touches pendant 5 secondes, et dès que le chenillard apparait tourner le selecteur de 9 positions en plus (position 10 donc par rapport a 0)
pour codifier la panne
Lave-linge tops et frontaux Arthur-martin, Electrolux, faure, AEG, Zanussi
Concerne les appareils du groupe Electrolux sous les marques Electrolux, Arthur martin, Zanussi, Faure et AEG dotés d'électronique (Références AW..., FW..., ZW..., et Lavamat...).
Ces codes panne sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil.
Interprétation et lecture des codes pannes.
Selon le modèle d'appareil (Avec ou sans afficheur), les codes pannes sont annoncés différemment. Voici comment les lire.
Avec afficheur: Le code panne est directement affiché dans la fenêtre, tel que E11, ou EF5.
Sans afficheur: Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
Ex: L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Remarque: Les lettres sont signifiées par un nombre de clignotement supérieur ou égal à 10. A=10 clignotements, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, etc...
Nous ne traitons ici que le chiffre des dizaines, car celui-ci indique une famille d'alarme. Le "X" remplacera le chiffre des unités.
Codes défauts et leurs significations
Code panne E1X: Problème de remplissage. Vérifier, robinet, électrovanne, circuit remplissage, pressostat et chambre de compression, et à défaut électronique.
Signaler ce contenu comme inappropriéCode panne E2X: Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, et à défaut carte électronique.
Code panne E3X: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.
Code panne E4X: Problème de verrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, filerie, et carte électronique.
Code panne E5X: Problème de rotation moteur. Vérifier moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique et platine électronique de gestion moteur sur les appareils équipés d'un moteur asynchrone triphasé (généralement les appareils de grosse capacité très silencieux).
Code panne E6X: Problème de chauffage. Vérifier thermoplongeur (résistance), sonde de température (CTN), relais de chauffe (sur carte), et à défaut carte électronique.
Code panne E7X:Problème de sonde de température. Vérifier CTN de lavage (5 à 6 Kilo-ohms à 20°c)ou séchage sur lavante-séchante et à défaut incriminer carte électronique.
Code panne E8X: Problème de sélecteur des programmes, ou problème au niveau de la pompe de recirculation de l'eau.
Code panne E9X: Problème de configuration de la carte électronique. Reconfigurer ou remplacer carte électronique.
Code panne EAX: Système de positionnement du tambour défectueux. Vérifier le système de positionnement sur la poulie.
Code panne EBX: Problème d'alimentation électrique. Débrancher et rebrancher l'appareil.
Code panne EFX: Indique des défauts d'utilisation. Surdosage lessiviel, filtre de vidange encrassé, balourd (mauvais positionnement du linge), robinet fermé.
Jdavid29 - 23 mai. 23h22
Merci pour ces informations je vais regarder ça. Curieusement la pompe de vidange et essorage on fonctionnés ce matin. S il y a des condensateurs sur cette carte c est peut être une piste aussi.
