code erreur sur lave linge LG - Lave-linge LG WD14701TDP
Publié le 24 janv. 18h22
J'ai un souci avec mon lave-linge LG qui m'indique un code erreur IE qui est normalement un probléme d'arrivée d'eau.
j'ai contrôlé l'arrivée d'eau et la pression tout est ok.
le filtre de l'électrovanne c'est ok.
l'électrovanne avec le multimètre c'est ok.
après tous ces contrôles la machine continue à me mettre le code erreur par intermittence.
auriez-vous une solution à mon problème.
merci d'avancepour votre aide
bonne soirée
Myron Expert - 24 janv. 18h42
quand vous avez le code IE l appareil prend trop d eau ou ne prend pas d eau /// avez vous verfier si la filerie des vannes a l ohmetre ou en visuel si endommage sur la longueur // myron
christophemartin - 24 janv. 19h33
BonjourNon je n'ai pas contrôler la filerie car je ne sais pas comment on fait.Pouvez vous m'expliquer. Merci d'avance Cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
