Code erreur OE sur lave linge direct drive 8kg LG WD-14313FDK - Lave-linge LG WD14313FDK WD14313FDKAOWQEFS
Publié le 09 mars. 10h05
mon lave linge direct drive 8kg LG WD-14313FDK affiche régulièrement (et aléatoirement) un code erreur OE.
Dans ce cas la vidange ne se fait pas et il faut le vidanger à la main.
J'ai nettoyé le filtre à vidange, vérifié les deux moteurs et la durite de vidange.
Le tuyau du pressostat semble OK : en soufflant dedans j'entends des bulles d'air.
Je n'arrive pas à accéder au compartiment du pressostat qui semble intégré au tambour.
Le code erreur OE apparaît plus fréquemment quand la machine est davantage chargée en ligne (poids).
Merci d'avance !
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 23 mars. 09h53
Re
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/GOLDSTAR%20WD14313FDK.pdf
Bonne journée
Nicoco - 02 sept. 13h11
Bonjour J'ai eu les mêmes problèmes, fait les mêmes diagnostics et interventions (pompe ok, pressostat changé, etc.) avec, à chaque fois, le retour du code OE.Au final, le problème venait de la durite qui renvoie l'eau de la pompe vers le tambour qui était bouchée au niveau de la prise haute (en plastique orange située sur le joint de porte). Cette prise qui sert à réinjecter l'eau au au-dessus de la porte est coudée et un bouchon s'y est formé. Une fois le bouchon enlevé, cest reparti ! Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 02 sept. 16h34
un classic sur cet appareil avec pompe de recyclage faut meme pas se poser la question pompe de recyclage a changer demontagde comlet du circuit de recyclage d eau et c est bon qui a demonter changer la pompe directe car un peu de demontage quand on pas l habitude // mettre moins de lessive et laavge a 60 degres un fois par quizaine pour eviter l encrassement et verfier le filtre de pompe regulierement car si bouche cause a effet on est sur le meme carter pompe// apres excellent appareil // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Repamax Expert - 09 mars. 20h19
au moment du défaut entendez vous la pompe de vidange tourner dans le vide  ou l entendez vous juste vibrer
florianbo352631 - 09 mars. 22h50
Bonsoir,
Merci pour votre aide.
Je n'y ai pas trop fait attention mais il me semble qu'elle vibre plutôt que de tourner dans le vide.
Il reste en général plein d'eau dans le tambour que je réussi parfois à vidanger en faisant un cycle essorage ou rinçage + essorage.
Mais parfois ça ne marche pas du tout et je dois dans ce cas vidanger la machine (avant de relancer un essorage pour terminer le lavage).
-1
Repamax - 10 mars. 08h23
si elle vibre je partirai pour un problème de la pompe de vidange
lien de la piece
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4707786-electromenager-lg-1851380.html
florianbo352631 - 10 mars. 10h10
Merci pour votre réponse.
Lorsque j'avais démonté la machine les deux pompes me paraissaient fonctionnelles (rotation "saccadée" manuelle et test multimètre OK).
Quand le problème se produit (code OE) il n'y a plus de bruit dans la machine.
Lorsque je tente un essorage qui par malchance ne fonctionne pas après le code OE j'ai un bruit de "moteur" comme si quelque chose essayer de se déclencher mais n'y arrivait pas.
J'ai commandé un pressostat sur le site vu le faible coût et étant donné que ça peut être une cause possible (si j'ai bien compris), je devrais le recevoir mardi prochain.
Je vous dirai si ça va mieux.
florianbo352631 - 16 mars. 08h22
J'ai reçu et installé le pressostat hier soir.
J'ai lancé une machine chargée normalement hier soir et malheureusement le code erreur OE est réapparu.
J'ai tenté un rinçage / essorage : ça n'a pas fonctionné.
J'ai déchargé la moitié du linge de le machine et relancé un rinçage / essorage : ça a marché. J'ai refait la même manipulation pour le reste du linge : ça a marché.
Est-ce que le souci peut venir du tuyau du pressostat ou de son compartiment (qui me semble situé à l'intérieur ou fixé au tambour, en tout cas difficile d'accès).
Cordialement.
Myron - 16 mars. 09h57
utiliser une seringue (assez grosse et la remplir d eau chaude)et faites des va et vient dans le tuyau de pressostat de facon a nettoyer la chambre de compression ( afaire plusieurs fois  )
secher le bout du tuayu de pressostat et reessayer votre appareil
bone journee
florianbo352631 - 17 mars. 14h29
Merci !
J'ai nettoyé à l'aide d'une seringue comme vous me l'avez indiqué.
Malheureusement le code erreur OE réapparaît.
Cordialement.
florianbo352631 - 18 mars. 09h07
J'ai fait un nettoyage complet de la machine avec un programme à 95° et 2L de vinaigre blanc.
Le code OE est réapparu lors de l'essorage alors que la machine était vide de linge.
Cordialement.
florianbo352631 - 23 mars. 08h52
Je me permets de relancer, si jamais quelqu'un a une idée.
Je pensais démonter (par l'arrière de la machine) le compartiment du pressostat pour le nettoyer. Je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Cordialement.
Repamax - 23 mars. 09h51
il faut démonter le panneau avant pour accéder à la chambre de compression
6
