Changement des roulements - Lave-linge LG WD14313FDK WD14313FDKAOWQEFS
Publié le 11 oct. 05h49
Les roulements de mon lave linge LG WD14313FDK sont HS.
La machine a moins de 6 ans.
Est-il préférable de changer les roulements ou la demi-cuve arrière complète, équipée des roulements montés ?
Le démontage de la demi-cuve arrière nécessite-t'il le changement du joint des 2 demi-cuves ?
Quels sont tous les conseils que vous pouvez m'apporter pour cette intervention ?
Par avance, merci.
Cordialement. Bruno.
Yak-3940 Novice - 05 janv. 18h21
Bonsoir,
Même problématique. Peut-on trouver un jeu de roulement pour cette machine wd14313FDK ? https://www.spareka.fr/electromenager/spem160575-electromenager-622675.html#v%C3%A9rifiez-la-compatibilit%C3%A9-avec-votre-appareil
La section compatibilité est HS. Seuls les produits Bosch sont listés
Merci
Yak-3940 - 06 janv. 11h03
Bonjour, un kit avec les roulements + le joint plutôt que d'acheter séparément les élements serait bien pratique et éviterait une erreur de compatibilité.
Je m'y perd dans votre catalogue. Pouvez-vous me guider ?
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 Expert - 11 oct. 07h25
Vous avez 2 solutions,
La première, changer la demi cuve livrée avec les roulements montés et le joint de cuve fourni :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem260778-electromenager-404504-lg-773280.html
ou changer les roulements, le joint de cuve, ainsi que le joint de roulement dont ci joint les liens :
Le roulement K 121 :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem263301-electromenager-404504-lg-780560.html
Le roulement K 122 :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem263304-electromenager-404504-lg-780563.html
Le joint de roulement K 125 :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem261837-electromenager-404504-775414.html
Et le joint de cuve que vous n'êtes pas obligé de changer si vous y faites attention au démontage
http://www.spareka.fr/electromenager/spem91833-electromenager-404504-212214.html
Pour ma part, la 2ème solution est moitié moins chère et toute aussi efficace. Pour retirer les roulements, il suffit de taper sur le bord de celui-ci avec un gros tournevis pour le sortir de son logement.
La majorité de nos clients remplacent les roulements plutôt que la demi cuve.
A vous de choisir, vous avez toutes les indications pour remettre en état votre machine.
Bon courage et tenez-nous au courant.
didier 58 - 11 oct. 07h30
Petit oubli, ci joint la vue éclatée de vtre machine :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_15256.pdf
Bon courage
Signaler ce contenu comme inappropriébrunogr - 11 oct. 07h47
Un grand merci pour toutes ces précisions.
Ma crainte était de m'apercevoir au démontage que le changement de la 1/2 cuve s'impose, ou casse lors du démontage des roulements.
Autre crainte également : état du croisillon de roulements. Cette pièce peut-elle être endommagée, et à quoi sert-elle précisément ?
J'étudierai tout cela ce soir.
Bonne journée à vous.
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 11 oct. 09h04
LA cuve ne peut ps cassée au démontage, les roulements sortent de leur emplacement en tapant dessus avec un marteau et un tournevis.
Le croisillon est à vérifier au démontage, son axe ne doit pas être rayé ou endommagé. Il sert à maintenir la cuve et lui permettre de tourner sur elle même grâce aux roulements. Mais vous allez voir tout ça lors du démontage.
Vous allez y arriver. Courage
Signaler ce contenu comme inappropriébrunogr - 11 oct. 09h28
MERCI.
Je vais passer commande rapidement et vous tiens informé de la suite.
Excellente journée à vous.
Signaler ce contenu comme inappropriébrunogr - 16 oct. 14h40
Mission accomplie : les roulements sont changés.
Merci pour votre aide !
Lors du démontage je me suis aperçu que l'un des amortisseurs était HS. Nouvelle commande de 2 amortisseurs ... pour s'occuper le week-end prochain.
Cordialement.
