Changement joint hublot lave linge Deawoo - Lave-linge DAEWOO DWDFC5282 DFC1282EPX
Publié le 22 sept. 12h27
Bonjour, j'ai enlever le joint de mon lave linge pour le nettoyage.
Cela fût compliqué vu le modèle, la façade n'est pas demontable ni par le devant ni par le derrière. J'ai tout fait par l'hublot. Maintenant je n'arrive pas à le remettre maintenant.
Avez-vous des suggestions sur comment procéder autrement ?
Modèle DWD-FC5282
Myron Expert - 22 sept. 14h25
por le remontage savon sur le joint pour que le joint (la levre se posionne bien) la machine vus la bascule sur l arriere en appyuis sur un mur pour que le bloc laveur recule de facon a passer les mains plus aisement apres de la patience si c est la premiere fois que vous faites camyronMarion33 - 23 sept. 22h25
Ok merci pour les conseils je vais essayer oui c’est la première fois. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 sept. 13h52
n hesitez pas si problememyron Signaler ce contenu comme inappropriéMarion33 - 24 sept. 13h58
Malgré le fait de pencher la machine effectivement bonne astuce je n’y arrive toujours pas ♀️ Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 24 sept. 20h51
Bonjour Essayer de mettre un peu de produit à vaisselle pour la mise en place Bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
