Carte électronique EWM10931SA - Lave-linge AEG L76460TL 91321702801
Publié le 29 août. 15h43
J'ai une machine à laver de fabrication AEG de type L76460TL et dont le numéro de série est 913217028/01.
Il y a deux semaines le lave-linge n'affichait rien et ne démarrait pas. Un technicien d'un magasin de pièces de rechanges m'a suggéré de remplacer deux composants sur la carte électronique de puissance (il m'a dit que ce sont souvent eux qui dysfonctionnaient). J'ai accepté la proposition. Après sa réparation, je l'ai ré-installé puis cette fois-ci le lave-linge indique le code E91. Le remplacement de ces composants a donc fait évoluer le diagnostic. Néanmoins ça ne marche toujours pas.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît à réparer ma machine ?
Bien cordialement
Aidez Narcisse, proposez une solution
Repamax Expert - 29 août. 16h06
erreur 91 = défaut de programmation
l eproom de la carte électronique est d’effectueux
De mon point vue il faut changer la carte électronique complète et surtout déjà programmée
Narcisse - 29 août. 16h18
Bonjour et merci Repamax,
Est-ce qu'il faut tenter la programmation de la carte, si oui à qui puis-je m'adresser ?
Existe t-il un moyen pour s'assurer que ce défaut provient de la carte ?
Bien cordialement
