Bac à adoucissant rempli d'eau après lavage - Lave-linge HOTPOINT ARISTON RSG944FR
Publié le 08 mai. 12h43
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai depuis 2 ans un lave-linge Hotpoint Ariston RSG 944 FR que j'ai acheté avec une très grosse réduction lors d'une séance de démarques juste avant d'emmenager.
Celà fait quelques temps que j'ai le bac à adoucissant (celui tout à gauche) qui à du mal à évacuer tout mon adoucissant après un lavage. (Peut-être que j'en mets trop ?)
En effet ce bac là, et seulement celui-ci est rempli d'eau jusqu'à rabord.
J'ai fait quelques recherches sur Internet et j'ai procédé à un nettoyage de ce bac, mais je pense que ce n'est pas assez.
J'ai utilisé à peu près 10cl de Vinaigre Blanc Naturel à 6° couplé avec de l'eau chaude et ça n'a pas l'air d'avoir débouché quoi que ce soit.
J'ai même l'impression que ce n'est pas bouché :/
De plus l'intérieur du bac est propre et je n'ai pas l'air d'avoir de saleté à l'entrée du tube. Je tiens d'ailleurs à préciser que j'ai l'impression que le tube par lequel s'écoule la lessive à l'air d'être le même que celui pour l'adoucissant.
Je suis actuellement dans une impasse car je ne sais pas si c'est la saleté le souci, ou si c'est plus grave.
Si jamais vous avez besoin de photos n'hésitez pas, vous pouvez me demandez le plus de détails possible je me ferrai une joie de vous répondre et réparer ce lave-ligne presque tout neuf ^^' !
En vous souhaitant une agréable journée,
Cordialement, Tyler.
Aidez Tyler, proposez une solution
Tyler Débutant - 08 mai. 18h08
Mise à jour :
J'ai démonté le capôt supérieur et le bac comme l'a mentionné Repamax cependant, aucune trace de calcaire n'a l'air d'être apparente, cf les pièces jointes.
Image 1
Image 2
Pensez vous que ce serait l'une des 2 petites pompes éléctriques à l'arrière ?
Comment en être sûr
Repamax - 08 mai. 18h29
oui effectivement bien propre
ce n est pas des pompe mais des électrovanne
le système fonctionne grâce à pression d eau
donc vérifier le filtre à l'entrée des électrovanne
vérifier la pression au robinet
après il est possible que une des électrovanne défectueuse mais pas vérifiable
donc il faut y aller par élimination
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 08 mai. 14h55
il faut démonter le bac où rentre le tiroi pour effectuer un nettoyer complet au vinaigre blanc car lés trou qui reparti l'eau doit être boucher par le calcaire
Tyler - 08 mai. 17h36
je prends note de votre solution, celà est fort possible de ce que j'ai vu il y a une petite plaque trouées au dessus de l'emplacement du bac.
Signaler ce contenu comme inappropriéCependant je ne sais pas comment démonter celui-ci, j'ai vu qu'il y avait 2 vis frontales mais selon moi ça ne doit pas être assez pour le démonter.
Auriez vous une vidéo, un schéma ou un image pour montrer la procédure à suivre pour le démontage ?
Merci par avance :)
Tyler
