Arrivée demain qui ne s’effectue pas (whirlpool) - Lave-linge WHIRLPOOL AWO/D7249
Publié le 11 févr. 11h33
Bonjour à tous
L'arrivée d'eau de mon lave linge ne s'effectue plus et le voyant rouge apparaît directement quand je lance un programme...
En ouvrant le couvercle de la machine j'ai remarqué que 3 fils rouges n'émettait plus raccordé au domino au niveau de l'arrivée d'eau..
je les ai remis (pensant résoudre le porbleme comme cela) mais malgré avoir tenté plusieurs configurations, cela ne change rien..
y a t'il un ordre a respecté? Le domino est peut être à changé? Cela n'a peut être rien à voir avec la panne? Je vous mets une photo de se raccordement (c'est moi qui est mis les traits noir pour différencier les 3 fils rouge)
Aidez Gwenael, proposez une solution
Myron Expert - 11 févr. 14h15
faut partir de module //il faut etre sur le repere sur module VPW3 //// le fil le plus bas que l on nommera 1 c est le commun // le fils au dessus que l on nommera 2 c est la vanne prelavage et le fil encore au dessus que l on nommera 3 c est la vanne prelavage /// vous partez du module et vous suivez le fil et recablez en fonction sur le faston de la vanne /// myron
